do5sko Posted July 2, 2014 Report Share Posted July 2, 2014 Wenn ich im Startfenster mit den Kacheln bin und auf eine von Windows bzw. aus dem Store anklicke, kommt kurz das jeweilige Startfenster und geht dann wieder zurück zum Start. Alle von mir installierten Programme also nicht aus dem Store funktionieren einwandfrei. Habe schon sehr viel probiert aber noch nichts hat geholfen. Habe auch keine Ahnung wie diese Apps funktionieren. Vielleicht fehlt eine DLL oder so, ich weiß es leider nicht. Jedenfalls hat "Wise PC 1stAid" leider auch nicht geholfen. Aber vielleicht hat ja bei ihnen jemand eine Idee!? Mit freundlichen Grüßen S.Brückner Operating system:Windows 8.1 Pro (64 bit) System root: C:\WINDOWS Available physical memory: 7893 MB CPU: Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz Drive Info: C: 148.95 GB D: 214.86 GB E: 0.14 GB F: 867.26 GB G: 64.10 GB H: 250.90 GB K: 32.00 GB L: 320.09 GB M: 912.36 GB N: 278.46 GB O: 320.09 GB P: 1862.92 GB Internet Explorer: 11.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xilolee Posted July 2, 2014 Report Share Posted July 2, 2014 translated from german: Start Windows> Tiles> No start When I am in the start box with the tiles and click it on a Windows or from the store, just comes each launch window and then goes back to the start. So all programs you installed was not working properly from the store. I already tried a lot but nothing has helped. Also have no idea how to do these apps. Maybe missing a dll or something, I do not know, unfortunately. Anyway, unfortunately has not helped, "Wise PC 1stAid". But maybe with them has to have someone an idea? With best regards S.Brückner Please check Charms bar, settings, change pc settings, and try to change some settings to see if it works. If pc settings don't work, to solve the problem try the following procedures/commands (after each try, check if the problem disappeared): 1) Adjust PC date/time 2) Open an elevated command prompt and type: cleanmgr /sageset:65535 Press enter, tick every option (or the options that you prefer) inside cleanmgr advanced menu, click ok, then type this: cleanmgr /sagerun:65535Press enter and wait until it finishes.3) Open an elevated command prompt and type: wsreset Press enter4) Read Troubleshoot problems with an app and try the apps troubleshooter. 5) (only PRO versions) Press Windows key on your keyboard (and keep it pressed), then press R key, release the two keys (Windows + R): it will open the run window. Type in it gpedit.msc and press enter. Go to User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store and set each entry inside it to Not configured (or disabled). Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store and set each entry inside it to Not configured (or disabled). To apply the changes: Windows + R combination (run window), then type inside it: gpupdate /force (press enter). 6) Open an elevated command prompt and type: sfc /scannowPress enter, wait until it finishes (it lasts about 20-50 minutes), report the final result here.7) Open an elevated command prompt and type (or copy): dism /online /cleanup-image /restorehealthPress enter, wait until it finishes (it lasts about 30-60 minutes), report the final result here.8) Open an elevated command prompt and type (or copy): powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\WinStore\AppxManifest.xmlPress enter.After the command completes (itself), type (or copy) in the same command prompt: start "" "ms-windows-store:"Press enter.9) Download nirsoft regscanner (x64) portable Search like in the picture: Select everything (ctrl + a) Right-click, export selected items (or ctrl + e) Open a text file with notepad, paste everything in it, save the file as immersivecontrolpanel.reg Select/save, in another text file named as immersiveCP - xilolee.reg (as an example), the results of mine and compare them with yours. You can compare them easily with notepad++, but you should download/install the compare plugin from sourceforge.net (and notepad++, obviously) I had 139 results (I've taken the following lines from my registry, windows 8.1 x64, december 2013, before update 1): Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001_Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\1\1\4] "2"=hex(3):74,00,31,00,00,00,00,00,3e,43,61,22,11,00,49,4d,4d,45,52,53,7e,31,00,00,5c,00,09,00,04,00,ef,be,16,43,90,7c,3e,43,61,22,2e,00,00,00,be,f1,01,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,8b,b4,c0,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,00,00,18,00,00,00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001_Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\PSR] "WnfStateName"=hex(3):e5,08,bc,a3,6d,4e,c6,41 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001_Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy] "BACKUP_ELIGIBILITY"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001_Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "InstallTime"=hex(11):f8,f7,88,ab,87,f2,ce,01 "Flags"=dword:00000001 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001_Classes\Local Settings\MuiCache\4\FE2848FA] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001_Classes\Local Settings\MuiCache\4\E00E9B67] "@%SystemRoot%\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-651"="Change settings and customise the functionality of your computer" "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="PC settings" [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001_Classes\Local Settings\MrtCache\C:%5CWindows%5CImmersiveControlPanel%5Cresources.pri\1ce9f12cd82e396\f14bd5e] "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}"="Impostazioni PC" "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/splashscreen.png}"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\images\\splashscreen.scale-100.png" "LanguageList"=hex(7):5f,00,69,00,74,00,2d,00,49,00,54,00,3b,00,65,00,6e,00,2d,00,55,00,53,00,5f,00,73,00,74,00,61,00,6e,00,64,00,61,00,72,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,30,00,5f,00,49,00,54,00,5f,00,4c,00,54,00,52,00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU] "e"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\SystemSettings.exe\\1" [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU\reg] "0"=hex(3):8c,00,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,80,00,69,6d,6d,65,72,73,69,76,65,63,6f,6e,74,72,6f,6c,70,61,6e,65,6c,2e,72,65,67,00,64,00,09,00,04,00,ef,be,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,69,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,70,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,2e,00,72,00,65,00,67,00,00,00,28,00,00,00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU\*] "5"=hex(3):8c,00,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,80,00,69,6d,6d,65,72,73,69,76,65,63,6f,6e,74,72,6f,6c,70,61,6e,65,6c,2e,72,65,67,00,64,00,09,00,04,00,ef,be,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,69,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,70,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,2e,00,72,00,65,00,67,00,00,00,28,00,00,00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit] "LastKey"="Computer\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Classes\\Local Settings\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\AppModel\\SystemAppData\\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\\SplashScreen\\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel" [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\1\1\4] "2"=hex(3):74,00,31,00,00,00,00,00,3e,43,61,22,11,00,49,4d,4d,45,52,53,7e,31,00,00,5c,00,09,00,04,00,ef,be,16,43,90,7c,3e,43,61,22,2e,00,00,00,be,f1,01,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,8b,b4,c0,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,00,00,18,00,00,00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\PSR] "WnfStateName"=hex(3):e5,08,bc,a3,6d,4e,c6,41 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy] "BACKUP_ELIGIBILITY"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "InstallTime"=hex(11):f8,f7,88,ab,87,f2,ce,01 "Flags"=dword:00000001 [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\FE2848FA] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\E00E9B67] "@%SystemRoot%\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-651"="Change settings and customise the functionality of your computer" "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="PC settings" [HKEY_USERS\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\Software\Classes\Local Settings\MrtCache\C:%5CWindows%5CImmersiveControlPanel%5Cresources.pri\1ce9f12cd82e396\f14bd5e] "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}"="Impostazioni PC" "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/splashscreen.png}"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\images\\splashscreen.scale-100.png" "LanguageList"=hex(7):5f,00,69,00,74,00,2d,00,49,00,54,00,3b,00,65,00,6e,00,2d,00,55,00,53,00,5f,00,73,00,74,00,61,00,6e,00,64,00,61,00,72,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,30,00,5f,00,49,00,54,00,5f,00,4c,00,54,00,52,00 [HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\FE2848FA] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\11BC2872] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\FE2848FA] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\11BC2872] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Publishers\{a64f9e58-5cd8-4c6a-825c-f98dbc2df6c5}] "MessageFileName"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,53,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,00,67,00,73,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00 "ResourceFileName"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,53,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,00,67,00,73,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\S-1-5-21-2758072596-3022196113-3238862345-1001\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "NumberOfAttempts"=dword:00000001 "LastReturnValue"=dword:00000000 "Path"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\appxmanifest.xml" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "Path"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\appxmanifest.xml" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\SplashScreen\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Image"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/splashscreen.png}" "AppName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}" "BackgroundColor"="#5133AB" "Flip"=dword:00000001 "Orientation"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Packages\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "PackageID"="windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "PackageRootFolder"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel" "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}" "OSMinVersion"=hex(11):00,00,00,00,00,03,00,06 "CapabilityCount"=dword:00000000 "FullTrust"=dword:00000001 "OSMaxVersionTested"=hex(11):00,00,00,00,00,03,00,06 "PackageSid"=hex(3):01,08,00,00,00,00,00,0f,02,00,00,00,1f,62,ac,8d,16,aa,11,d9,bd,08,7c,67,d4,7e,20,4d,90,fa,9a,0d,5a,14,49,a6,c2,93,7a,c8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "Flags"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\PackageRepository\Packages\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "Path"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Mappings\S-1-15-2-2376884767-3641813526-1736181949-1293975252-228260496-2789807194-3363476418] "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}" "Moniker"="windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Extensions\ContractId\Windows.Search\PackageId\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Icon"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/logo.png}" "Vendor"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/VendorName}" "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/TileDisplayName}" "Description"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/Description}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Icon"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/logo.png}" "Vendor"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/VendorName}" "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/TileDisplayName}" "Description"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/Description}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ActivatableClasses\Package\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\Server\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Instancing"=dword:00000000 "IdentityType"=dword:00000002 "Permissions"=hex(3):01,00,04,80,30,00,00,00,3c,00,00,00,00,00,00,00,14,00,00,00,02,00,1c,00,01,00,00,00,00,00,14,00,0b,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0a,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,21,02,00,00 "ExePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,53,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,00,67,00,73,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00 "AppUserModelId"="windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel" "ActivatableClasses"=hex(7):6d,00,69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00,2e,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,2e,00,69,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,70,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ActivatableClasses\Package\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel\CustomAttributes] "AppObject.EntryPoint"="Windows.ImmersiveControlPanel" "AppObject.Aliased"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ActivatableClasses\Package\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "CLSID"="{40C0BDE5-9C8A-42eb-8A7A-FF3D903BEB02}" "Server"="microsoft.windows.immersivecontrolpanel" "ActivationType"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ActivatableClasses\CLSID\{40C0BDE5-9C8A-42eb-8A7A-FF3D903BEB02}] "PackageMoniker"="windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "ActivatableClassId"="microsoft.windows.immersivecontrolpanel" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU] "e"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\SystemSettings.exe\\1" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU\reg] "0"=hex(3):8c,00,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,80,00,69,6d,6d,65,72,73,69,76,65,63,6f,6e,74,72,6f,6c,70,61,6e,65,6c,2e,72,65,67,00,64,00,09,00,04,00,ef,be,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,69,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,70,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,2e,00,72,00,65,00,67,00,00,00,28,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU\*] "5"=hex(3):8c,00,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,80,00,69,6d,6d,65,72,73,69,76,65,63,6f,6e,74,72,6f,6c,70,61,6e,65,6c,2e,72,65,67,00,64,00,09,00,04,00,ef,be,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,69,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,70,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,2e,00,72,00,65,00,67,00,00,00,28,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit] "LastKey"="Computer\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Classes\\Local Settings\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\AppModel\\SystemAppData\\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\\SplashScreen\\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\1\1\4] "2"=hex(3):74,00,31,00,00,00,00,00,3e,43,61,22,11,00,49,4d,4d,45,52,53,7e,31,00,00,5c,00,09,00,04,00,ef,be,16,43,90,7c,3e,43,61,22,2e,00,00,00,be,f1,01,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,8b,b4,c0,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,00,00,18,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\PSR] "WnfStateName"=hex(3):e5,08,bc,a3,6d,4e,c6,41 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy] "BACKUP_ELIGIBILITY"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "InstallTime"=hex(11):f8,f7,88,ab,87,f2,ce,01 "Flags"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\FE2848FA] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4\E00E9B67] "@%SystemRoot%\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-651"="Change settings and customise the functionality of your computer" "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="PC settings" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MrtCache\C:%5CWindows%5CImmersiveControlPanel%5Cresources.pri\1ce9f12cd82e396\f14bd5e] "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}"="Impostazioni PC" "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/splashscreen.png}"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\images\\splashscreen.scale-100.png" "LanguageList"=hex(7):5f,00,69,00,74,00,2d,00,49,00,54,00,3b,00,65,00,6e,00,2d,00,55,00,53,00,5f,00,73,00,74,00,61,00,6e,00,64,00,61,00,72,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,30,00,5f,00,49,00,54,00,5f,00,4c,00,54,00,52,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU\1\1\4] "2"=hex(3):74,00,31,00,00,00,00,00,3e,43,61,22,11,00,49,4d,4d,45,52,53,7e,31,00,00,5c,00,09,00,04,00,ef,be,16,43,90,7c,3e,43,61,22,2e,00,00,00,be,f1,01,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,8b,b4,c0,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,00,00,18,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\SplashScreen\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Image"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/splashscreen.png}" "AppName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}" "BackgroundColor"="#5133AB" "Flip"=dword:00000001 "Orientation"=dword:00000000 [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\PSR] "WnfStateName"=hex(3):e5,08,bc,a3,6d,4e,c6,41 [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\SystemAppData\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy] "BACKUP_ELIGIBILITY"=dword:00000000 [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Packages\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "PackageID"="windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "PackageRootFolder"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel" "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}" "OSMinVersion"=hex(11):00,00,00,00,00,03,00,06 "CapabilityCount"=dword:00000000 "FullTrust"=dword:00000001 "OSMaxVersionTested"=hex(11):00,00,00,00,00,03,00,06 "PackageSid"=hex(3):01,08,00,00,00,00,00,0f,02,00,00,00,1f,62,ac,8d,16,aa,11,d9,bd,08,7c,67,d4,7e,20,4d,90,fa,9a,0d,5a,14,49,a6,c2,93,7a,c8 [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "InstallTime"=hex(11):f8,f7,88,ab,87,f2,ce,01 "Flags"=dword:00000001 [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\PackageRepository\Packages\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy] "Path"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel" [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Mappings\S-1-15-2-2376884767-3641813526-1736181949-1293975252-228260496-2789807194-3363476418] "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}" "Moniker"="windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy" [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\MuiCache\4\FE2848FA] "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="Impostazioni PC" [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\MuiCache\4\E00E9B67] "@%SystemRoot%\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-651"="Change settings and customise the functionality of your computer" "@C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe,-650"="PC settings" [HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\MrtCache\C:%5CWindows%5CImmersiveControlPanel%5Cresources.pri\1ce9f12cd82e396\f14bd5e] "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/DisplayName}"="Impostazioni PC" "@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/splashscreen.png}"="C:\\Windows\\ImmersiveControlPanel\\images\\splashscreen.scale-100.png" "LanguageList"=hex(7):5f,00,69,00,74,00,2d,00,49,00,54,00,3b,00,65,00,6e,00,2d,00,55,00,53,00,5f,00,73,00,74,00,61,00,6e,00,64,00,61,00,72,00,64,00,5f,00,31,00,30,00,30,00,5f,00,49,00,54,00,5f,00,4c,00,54,00,52,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Search\PackageId\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Icon"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/logo.png}" "Vendor"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/VendorName}" "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/TileDisplayName}" "Description"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/Description}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Extensions\ContractId\Windows.Launch\PackageId\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Icon"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Files/images/logo.png}" "Vendor"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/VendorName}" "DisplayName"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/TileDisplayName}" "Description"="@{windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy?ms-resource://windows.immersivecontrolpanel/Resources/Description}" [HKEY_CLASSES_ROOT\ActivatableClasses\Package\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\Server\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "Instancing"=dword:00000000 "IdentityType"=dword:00000002 "Permissions"=hex(3):01,00,04,80,30,00,00,00,3c,00,00,00,00,00,00,00,14,00,00,00,02,00,1c,00,01,00,00,00,00,00,14,00,0b,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0a,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,21,02,00,00 "ExePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,49,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,50,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,53,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,00,67,00,73,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00 "AppUserModelId"="windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel" "ActivatableClasses"=hex(7):6d,00,69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00,2e,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,2e,00,69,00,6d,00,6d,00,65,00,72,00,73,00,69,00,76,00,65,00,63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,70,00,61,00,6e,00,65,00,6c,00,00,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\ActivatableClasses\Package\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel\CustomAttributes] "AppObject.EntryPoint"="Windows.ImmersiveControlPanel" "AppObject.Aliased"=dword:00000001 [HKEY_CLASSES_ROOT\ActivatableClasses\Package\windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy\ActivatableClassId\microsoft.windows.immersivecontrolpanel] "CLSID"="{40C0BDE5-9C8A-42eb-8A7A-FF3D903BEB02}" "Server"="microsoft.windows.immersivecontrolpanel" "ActivationType"=dword:00000001 [HKEY_CLASSES_ROOT\ActivatableClasses\CLSID\{40C0BDE5-9C8A-42eb-8A7A-FF3D903BEB02}] "PackageMoniker"="windows.immersivecontrolpanel_6.2.0.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" "ActivatableClassId"="microsoft.windows.immersivecontrolpanel" 10) If previous points didn't work, I'm afraid you should reset/refresh your pc (if you want to fix that problem). Link to comment Share on other sites More sharing options...
