Sedlar Posted February 20, 2014 Report Posted February 20, 2014 Windows XP Home Edition , Paměť Fyzická 1023 MB celkem. osazená 864 MB , volná 159 MB, využití 84% Využití paměti celkem 2461MB ,Obsazená 915 MB, violná 1703 MB využití 37%,Virtualní paměť celkem 3484 MB Obsazená 1785 MB volná 1698 MB využití 51% Strankový soubor C:pagefile. sys Počateční meximální velikost 1536 MB/3072 MB Aktualní velikost 1536 MB Aktualní /vrcholové využití 200 MB /200 MB Vyuřití 13 % - Volné místo na disku 80.8 GB- typ počítače, viceproceserový osobní počítač s rozhraním ACPI - Zakladní deska Typ CPU intel Pentium 4630, 3000 MHz (15 x 200) Název základní desky Gygabyte GA -8194SP-G Ovladač IDE Intel(R )8280 1GB Serial ASTA Storage Controllers - 27CO .... PC nereaguje na restartování, na zapnutí ani na vypnutí PC zapnu ho jedině když ho reastartuji asi 25 X pak naskočí a je uplně funkční a nic nezlobí ale jak se dostane do spánků je to zase znovu a nejde nastartovat, vypínání jedině když podržím déle tlačítko na start. Bylo to postuné a postupně se zhoršovalo zapínání PC - restartování netreaguje vůbec když ho sám zapnu a když ho zapne PC tak PC restartuje - Použil usem i SUPERAntiSpyware a pořád stejně. Budu moc rád když mě poradíte co s tím Děkuji přwedem Operating system:Microsoft Windows XP (32 bit) Service Pack 3 System root: C:\WINDOWS Available physical memory: 1023 MB CPU: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz Drive Info: C: 149,04 GB Internet Explorer: 8.0
UCanFixIt Posted February 20, 2014 Report Posted February 20, 2014 Translated: Windows XP Home Edition, physical memory is 1023 megabytes in total. equipped with 864 megabytes, 159 megabytes free, 84% of total memory usage of 2461 megabytes, 915 megabytes Occupied, violná 1703 megabytes using 37% Virtual Memory Total 3484 megabytes Occupied 1,785 megabytes free 1698 megabytes utilization 51% Paging file C: pagefile. sys initial maximum file size of 1536 MB MB/3072 current size of 1536 megabytes current / peak use of 200 MB / 200 megabytes Vyuřití 13% - Free Disk Space 80.8 gigabytes-type computer viceproceserový personal computer with ACPI - Motherboard CPU Type Intel Pentium 4630 , 3000 MHz (15 x 200) Motherboard Name Gygabyte GA-8194SP-G IDE Driver Intel ® 8280 1 gigabyte Serial ASTA Storage Controllers - 27CO .... PC does not respond to restart, to turn on or turn off the PC only when I turn it it reastartuji about 25 X then starts and is fully functional, and nothing but mischief as he gets to sleep it all over again and will not start, off only when you hover the button longer to start. It was postuné and gradually declined switching PC - netreaguje not restart when it switches itself on and when it turns on PC and PC restarts - i used usem SUPERAntiSpyware and the same. I'll be very happy if you advise me what to do Thank přwedem Did this just start? Did you do anything right before this issue started (windows updates, downloaded new program, etc)? I see you mentioned the possibility of a virus so can you explain what activity might have caused you to be infected?
